周波数設定信号について
端子4に4~20mA入力していますが、4mAで0Hz、20mAで50Hzとしたい。
どのパラメータを設定すればよいですか?
C5(Pr.904)(端子4周波数設定バイアス周波数)=0Hz
Pr.126(端子4周波数設定ゲイン周波数)=50Hz
に設定してください。
に設定してください。
