PS表示について
外部運転時、操作パネルに”PS”が表示され運転できないが、どうすればよいか?
”PS”の表示は、PU運転モード以外の運転モードにおいて、操作パネル(またはパラメータユニット)の「STOP/RESET」ボタンを押して運転を停止させた場合に表示されます。
”PS”(PU停止)の解除方法は、複数の方法がありますので以下に記載します。
(1)操作パネル(FR-DU07など)を使用する方法
①減速停止完了後、STFまたはSTR信号をOFFにします。
②Pr.79の設定値によって方法が異なりますので下記確認し、実施下さい。
・Pr.79(運転モード選択=0、6の場合 「PU/EXIT」を3回押すことで解除されます。
・Pr.79(運転モード選択=2、3、7の場合 「PU/EXIT」を1回押すことで解除されます。
(2)パラメータユニット(FR-PU04/FR-PU07など)を使用する方法
②「EXT」を押すことで解除されます。
(3)電源リセット、RES信号によるリセットを行うことで解除されます。(なお、STFまたはSTR信号が入力されたままの場合、リセット解除後にすぐに運転開始しますのでご注意ください。)
