出力周波数について
Pr.80(モータ容量)とPr.81(モータ極数)を設定し、
設定周波数を80Hzにして運転したら出力周波数が80.06Hzとなり、
設定周波数と異なるのはなぜですか?
設定周波数と異なるのはなぜですか?
Pr.80とPr.81に「9999」以外の値を設定するとV/F制御以外の制御となります。
なお、FR-F700(P)、FR-D700、FR-F700PJは、Pr.81がないため、
Pr.80を「9999」以外の値を設定することでV/F制御以外の制御となります。
それらの制御の場合はすべり補正を行いますので、
出力周波数はすべり補正を含んだ値となり設定周波数より大きな値となります。
