AM端子出力について
2台のインバータを使用して、1台目のインバータの端子AMからの電圧信号を
2台目インバータの速度指令として使いたい。
その際に1台目インバータが70Hz運転したとき端子AMの出力をDC10Vにしたいのですが、
設定はどのようにしたらよいのですか?
設定はどのようにしたらよいのですか?
1台目のインバータのPr.55(周波数モニタ基準)を70Hzに設定してください。
- FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
