置き換えについて
FR-A500でCC-Link運転していましたが、FR-A700に交換する際、注意するパラメータはありますか?
FR-A5NCは局番とボーレートの設定がダイヤル設定でしたが、
FR-A7NCはパラメータでの設定になります。
Pr.542(通信局番(CC-Link))
Pr.543(ボーレート選択(CC-Link))
またFR-A500からFR-A700の置換資料があるため、そちらをご参照ください。
置換資料は、三菱FAサイトよりダウンロード可能です。
TOP > インバータ FREQROL > 生産終了機種 選択後
FREQROL-A500(L)の欄のリニューアル資料:BCN-C21002-087をダウンロード
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
