4-20mA出力について
電流信号出力(4-20mA)を出すことができますか?
内蔵オプション:FR-A7AYを使用すれば可能です。
パラメータは
Pr.307(アナログ出力ゼロ時設定)=20
Pr.309(アナログ出力信号電圧/電流切換)=10
に設定することで、4-20mA出力できます。
パラメータは
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
