制御方法の変更について
三菱標準ギヤモータ:GM-Dを制御方式を変えて運転したい。
制御方式を変えるときに設定するパラメータは何番ですか?
Pr.71(適用モータ)、Pr.80(モータ容量)
Pr.81(モータ極数)、Pr.800(制御方法選択)
を設定してください。
を設定してください。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
