CC-Link通信のリモート入力信号について
インバータ(FR-A7NC)→マスタユニットのリモート入力信号:RXのbitは、
通信異常(E.OP1、E.OP3)が発生した場合に保持しますか?
通信異常が発生した場合、入力信号の状態は保持せず、全bitがOFFします。
しかし通信が再度確立した場合、インバータにアラームが発生していてもbitはON/OFFします。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
