Modbus-RTU通信のシステム環境変数について
システム環境変数:40009(制御入力命令)についてですが、
0Bit(停止指令)をONするとどのような動きになりますか?
減速停止します。
正転指令や逆転指令のBitをOFFするのと同じ動きになります。
