商用運転切換機能について
商用切換シーケンス機能はNET運転モードで使用できますか?
NET運転モードでは使用できません。
外部運転もしくは、併用運転モード(PU速度指令、外部運転指令(Pr.77=3))時のみ有効です。
- FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
