商用運転切換機能について
インバータ異常発生時、手動で商用運転に切換えることができますか?
インバータ異常発生時は手動で商用運転に切り替えることは出来ません。
もし、インバータ異常発生時に商用運転に切換えたい場合、自動で切換えは可能です。
インバータ異常時に自動で商用運転に切り換える場合(Pr.138(異常時商用切換選択)=1)とすると、インバータ運転中にインバータ異常が発生すると、商用運転に切り換わります。
ただし、E.CPUの場合には、自動での切り換えはできません。
- FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
