商用運転切換機能について
商用切換シーケンスの自動切換シーケンスありを使用する場合は、
MRSやCSのONは必要ありますか?
MRSやCSのONは必要ありますか?
自動切換シーケンスありの時も、MRSとCSの信号は必要です。
- FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
