  • FAQ番号 : 17336
  • 公開日時 : 2013/03/29 16:27
回転速度表示について
Pr.37(回転速度表示)、Pr.144(回転速度設定切換)を設定し、
機械速度や回転速度表示に変更した場合に、アラーム履歴に保存されている
周波数データは機械速度や回転速度表示に切り換わりますか?
切り換わりません。
アラーム履歴に保存されているアラーム発生時の周波数は常時周波数[Hz]表示となります。
