FR-HC2について
PHS信号が出力される
「電源位相検出が完了し位相が確定しているとき」とは、
どのような時ですか?
どのような時ですか?
FR-HC2は電源位相に応じてTRMをスイッチングさせているため、
電源位相を検出する回路があります。
”位相が確定している”とは、電源位相の読み込みが完了して、
HC2が電源位相を認識している状態のことです。
電源位相を検出する回路があります。
- オプション
