FR-HC2について
FR-HC2に使用するヒューズに日本メルセン(株)の
紹介品が記載されていますが、電流値が合えば
他の商品でも対応可能ですか?
他の商品でも対応可能ですか?
ヒューズは、電流以外にも遮断速度、寿命など様々な要素があるため、
これらが推奨品と同等であることをご確認下さい。
- オプション
