FR Configuratorについて
インバータセットアップソフト SW1でバックアップ(.melファイル)した
500シリーズのパラメータを、700シリーズに移すには
どうすればいいでしょうか?
FR Configurator SW3も所有しています。
どうすればいいでしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > エンジニアリングソフトウェア
SW1で作成したシステムファイル(.mel)をSW1で読み出した後に、
パラメータファイル(.rpm)を保存していただく必要があります。
そのパラメータファイル(.rpm)を使用して、SW3のコンバート機能で
700シリーズのパラメータを作成し、E720へ書込むことができます。
コンバート機能については、SW3の取説の「4.7 コンバート(システムエリア)」をご参照ください。
- エンジニアリングソフトウェア
- オプション
