モータ:SF-HJCAについて
SF-HJCAのモータを接続する場合、Pr.71(適用モータ)の設定は何ですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > 周辺機器
SF-HRCAと同じ設定をしてください。
A700,E700,D700,F700PJ : Pr.71=50
F700P,F700 : Pr.71=1
(参考)SF-HRCA:鋼板フレーム、SF-HJCA:鋳物フレーム
(電気的特性は同じです。)
(電気的特性は同じです。)
- FREQROL-A700, FREQROL-D700, FREQROL-E700, FREQROL-F700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700PJ
