逆転防止選択について
Pr.78=1に設定し逆転不可の状態で、
Pr.299=1で再始動時回転方向検出をあり
とした場合にインバータは逆転動作を行いますか?
行います。
逆転方向でフリーランしている場合、
逆転で始動し減速停止後正転始動を行います。
逆転方向でフリーランしている場合、
- FREQROL-A700, FREQROL-D700, FREQROL-E700, FREQROL-F700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700PJ
