オートチューニングについて
オートチューニングして対応可能なモータの容量は、
A700と同様にインバータ容量に対し1ランクダウンまでですか?
800シリーズでは多重定格に対応しています。
そのため、対応するモータは定格電流がインバータ定格電流の
40%以上までとしています。
(インバータ定格電流に対し、著しく定格電流が低いモータを組み合わせると、
トルクリップルなどの発生により速度・トルク精度低下等が発生します。)
40%以上までとしています。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
