DCリアクトルの設置要否について
DCリアクトルの接続が必須な条件は何ですか?
DCリアクトルが接続必須な条件は、次の通りとなります。
・インバータの容量が75K以上
・モータの容量が75kW以上
いずれかの条件が当てはまる場合は必ずDCリアクトルを接続してください。
・インバータの容量が75K以上
・モータの容量が75kW以上
- FREQROL-A800,FREQROL-F800,オプション
