操作パネルについて
FR-A800/F800の操作パネルの“MON”LEDが点滅するのは、
どのような状態の時ですか?
どのような状態の時ですか?
操作パネルを操作しない状態が続き、Pr.1048ディスプレイオフ待ち時間
の設定時間が経過するとディスプレイオフモードになり、
ディスプレイオフモード中は“MON”LED がゆっくり点滅します。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
