DC24V電源供給について
制御回路の電源を外部24V電源から入力したいのですが、
R1,S1の短絡片は外しますか?
R1,S1の短絡片は外しますか?
制御回路の電源を外部24V電源から入力(端子+24―SD間に接続)する場合は
R1,S1の短絡片は外さないでください。
短絡片は、制御回路の電源を別電源(200V/400V)とする場合に外してください。
※外部24V電源は主回路電源OFF時の制御電源バックアップとして動作するため、
主回路電源で動作しているときは外部24V電源はOFFとなります。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
