オフラインオートチューニングについて
オフラインオートチューニングとはどのような機能ですか?
アドバンスト磁束ベクトル制御、PMモータ制御で運転する際、
モータ定数を自動測定させることでモータ個々の定数ズレや、他社モータの使用、
配線長が長い場合などでも最適な運転特性でモータを運転することができます。
- FREQROL-F800
