正弦波フィルタ使用時の制御モードについて
リアルセンサレスベクトル制御使用時に正弦波フィルタを使用できますか?
正弦波フィルタはV/F制御時のみ適用可能です。
Pr.72PWM周波数選択=25に設定すると自動的にV/F制御となります。
また、適用できる出力周波数は60Hz以下となります。
- オプション
- FREQROL-A800,FREQROL-A700,オプション
