FR-B/FR-B3について
FR-B,B3に、ラインノイズフィルタ(双信電機の紹介品:RC5128ZZ)は
使用可能ですか。
使用可能ですか。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-B
使用可能です。
- オプション,その他
