EEPROM書込みの寿命について
EEPROM書込みの寿命に至る書込み回数はどの程度でしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > センサレスサーボ > ドライブユニット(FR-E700EX)
EEPROMの寿命は約10万回と言われており、
周波数変化の度にEEPROMに書込を実施した場合(例えば以下の場合)、
・5分間隔で書込した場合、
1時間:12回、
1日 :(12×24)288回、
1月 :(288×30)8640回、
1年 :(8640×12)103680回
となり、EEPROMの寿命が1年もたない場合も考えられます。
頻繁に書込を行う際にはRAMをご使用ください。
・5分間隔で書込した場合、
1時間:12回、
1日 :(12×24)288回、
1月 :(288×30)8640回、
- FREQROL-A800, FREQROL-F800, FREQROL-D700, FREQROL-E700, FR-E700EX
