FR-HC2について
HC2のRESをONした場合に、INVもリセットを行いますか?
HC2のRSO(コンバータリセット)はINVのRESに接続されているため、HC2のリセットに合わせて
INVもリセットを行います。(取説記載の配線図を参照ください)
- オプション
- オプション
