FR-HC2について
HC2のSOF信号をONするとINVの運転も停止してしまいますか?
SOF信号をONし、コンバータ停止することにより、HC2の内部トランジスタが動作しなくなります。
それにより、回生処理を行わなくなりますが、P-N間の電圧出力を遮断するわけでは
ありませんのでINV運転は無負荷の試運転であれば可能です。
(HC2の主回路コンデンサ等が発熱するため、負荷のかかる通常運転は行えません)
- オプション
- オプション
