  • FAQ番号 : 19347
  • 公開日時 : 2016/06/30 15:01
モニタ機能の違いについて
800シリーズのモニタ機能に、モータトルクとトルクモニタ(力行/回生極性切換)がありますが、違いはなんですか?
初期状態では同一内容を表示します。
Pr.290(モニタマイナス出力選択)≠0により、マイナス出力を有効にした場合、下記違いがあります。
モータトルク:正転力行、逆転回生時プラス表示、逆転力行、正転回生時マイナス表示。
トルクモニタ:正逆回転方向に関わらず、力行時プラス表示、回生時マイナス表示。
FREQROL-A800,FREQROL-F800
