FR-A800-R2Rのモニタ機能について
Pr.52=26:ライン速度指令、27:実ライン速度、31:ライン速度パルスモニタはそれぞれ停止中モニタは可能ですか。また、モニタ表示に条件はありますか?
ライン速度指令、ライン速度パルスモニタは停止中モニタ可能です。
実ライン速度モニタは停止中は0となります。また、ライン速度パルスモニタは停止中モニタ可能ですが、Pr.362=1,2,7時のみ表示します。Pr.361=1,2,7時Pr.362=1,2,7で使用すると、機能が重複する為、Pr.361の入力が無効となります。
- FREQROL-A800 Plus
