負荷特性異常検出について
負荷特性異常検出の機能で、Pr.1480(負荷特性測定モード)を1に設定すると、Pr.1481~1485に負荷特性負荷基準が設定されますが、この負荷基準値は何に対する%ですか?
モータ定格トルクを基準にしています。
- FREQROL-F800
