負荷特性異常検出について
負荷特性異常検出の機能で、Pr.1480(負荷特性測定モード)を1に設定すると、Pr.1481~1485に負荷特性負荷基準が設定されますが、この負荷基準値とPr.56(電流モニタ基準)は関係がありますか?
V/F制御以外はPr.56との関係はありません。
モータトルクは、電流値(Pr.56の値ではありません)とモータ定数から計算しています。
V/F制御の場合は、Pr.56の値を使用して計算しています。
- FREQROL-F800
