FR-A800-R2Rについて
張力制御を有効にする際、、X114信号:ON後にSTF:ONするよう記載されていますが、STF:ON後にX114信号:ONした場合は制御はどうなりますか?(速度制御になりますか?)
X114信号は、制御をダンサ制御や張力センサレストルク制御に切換えるための信号で、運転中に制御が切り替わると危険なため、運転中は信号入力無効となります。(停止中に設定した信号状態で動作します。)
X114信号OFFのまま起動した場合はPr.800に従い、通常の速度制御またはトルク制御となります。運転中にX114をONしても制御変わりません。逆も同様です。
なお、Pr128=40又は41などのダンサ制御の設定をしていても、X114がOFFの場合はPID制御にはなりません。速度制御になります。
- FREQROL-A800-R2R
