FR-D700/FR-E700のセーフティストップ機能について
セーフティストップ機能の取扱説明書の接続例に記載のインバータの入力側に設置の電磁接触器が無くてもカテゴリ3を満たせますか?
インバータの入力側に設置の電磁接触器の設置は、安全のために設置を推奨しております。
無くてもカテゴリ3は満たします。
無くてもカテゴリ3は満たします。
- FREQROL-D700, FREQROL-E700
