FR-HC2について
FR-HC2で高調波を抑制し、回生処理は行いたくないのですが、
回生処理を行わない方法はありますか?
回生処理を行わない方法はありますか?
Pr23=0(回生時電流制限)で可能です。
- オプション
- オプション
