FR-A800の「通信設定用パラメータ」(Pr.1300~1400)について
Pr1300~1400番に通信設定用パラメータと記載されていますが、
このパラメータはどのような通信の時に使うのですか?
HMS社製のオプション基盤(A8NEIP_2P)のEthernet IPの通信プロトコルに対応した通信で使用します。
- FREQROL-A800
