FR-A800とEthernet IP通信について
Ethernet IP通信で制御できませんか?
オプション対応により可能です。
FR-A800シリーズにHMS社が製造、販売する下記通信オプション(内蔵基板)を
接続し、Ethernet IPの通信プロトコルに対応することができます。
HMS社 形名:A8NEIP_2P
詳細についてはお近くの購入窓口(営業)または代理店にお問合せ下さい。
HMS社 形名:A8NEIP_2P
- 内蔵オプション
- オプション
