FR-F800とMM-EFSの組合せについて
FR-F800に対し1ランク下の容量のMM-EFSは使用可能ですか。
使用可能です。Pr.80(モータ容量)に使用するMM-EFSの容量、Pr.998(PMパラメータ初期設定)に12または112を設定して下さい。
- FREQROL-F800
