  • FAQ番号 : 19691
  • 公開日時 : 2017/10/02 10:18
  • 更新日時 : 2025/03/11 20:33
通信オプションのエラーについて
E.OP1(通信オプション異常)は、通信オプションと外部機器との間の通信において異常発生時のアラームです。
E.1(オプション異常)は、内蔵オプション(なお、通信オプションは内蔵オプションの一種です)の異常発生時のアラームですが、内蔵オプションとインバータ本体との間の通信において異常発生時のアラームです。
詳細は、対象機種の取扱説明書(詳細編)において「保護機能」の章をご参照お願いします。
