FR-A800とMT-BSL/MT-BSCの組み合わせについて
容量選定の際の注意点を教えてください。
正弦波フィルタをインバータとモータ間に設ける際、P.72(キャリア周波数)=25に変更する必要があります。これにより、キャリア周波数が2.5kHZに変更されます。
その際、インバータ定格電流は90%に低減されますので、モータ定格電流×1.1 がインバータ定格電流の90%以下となるように選定を行ってください。
- オプション
- オプション
