FR-B,B3(A800仕様)について
FR-A8NFは、接続可能ですか?検定に問題ありませんか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-B
可能です。問題ありません。
- 内蔵オプション
- FR-B/B3(A800)
