  • FAQ番号 : 19994
  • 公開日時 : 2018/04/13 16:36
FR-A800について
アドバンスト磁束ベクトル制御は400Hz以下で使用可能とありますが、
Pr.3(基底周波数)=590Hz、Pr.84(モータ定格周波数)=9999の時、
出力周波数はPr.3を参照すると思いますが、この時アドバンスト磁束ベクトル制御は使用可能ですか?また、その時の特性はどうなりますか?
アドバンスト磁束ベクトル制御は使用可能です。
Pr.3=400Hz以上、Pr.84=9999の場合、Pr.84=400としての特性となります。
(周波数は400Hzを上限としてリミットされます)
FREQROL-A800
