インバータとは
インバータとはどのような装置ですか?
インバータとは一言で言うと、「標準モータの回転速度を自由に簡単に変えることができる装置」のことです。
工場や家庭の電源(交流)は、電圧と周波数が200V/60Hzや200V/50Hz、100V/60Hzや
100V/50Hzのように各国で規定されています。この規定された電圧と周波数でモータを
回転させると一定の回転速度しか得ることができませんが、インバータを接続することで
電圧と周波数を可変できるようになり、標準モータの回転速度を自由に変えることができるようになります。
このように、標準モータの回転速度を簡単に変えることができることから、
ファンの風量調整やコンベアの速度調整など、さまざまな機械にインバータは使用されています。
- FREQROL-A800, FREQROL-F800, FREQROL-D700, FREQROL-E700, FR-E700EX
