周波数と出力トルクの関係
FR-E800において周波数を変更した時、モータの出力トルクはどの様になりますか?
グラフなどがあるでしょうか?
グラフなどがあるでしょうか?
FR-E800シリーズのカタログ「モータへの適用」の章を参照してください。
- FREQROL-E800
