  • FAQ番号 : 39027
  • 公開日時 : 2022/10/04 00:00
DC 4から20mAによる速度制御の不具合
DC20mAを4-5番端子に入力したところ、速度が47Hz程度しか出ません。
Pr905の設定は50Hz(100パーセント)です。
どのように調整すればよいでしょうか?
インバータ内でDC20mAの読み取りに誤差が出ているものと思われます。
4-5番端子間に実際DC20mA流した状態でPr905を50Hzに設定していただければ、50Hzの出力が可能となります。
今一度、Pr.905の再校正をお願いします。
FREQROL-F800, FREQROL-A800, FREQROL-E800
