CC-Linkを使用する際に必要なインバータのパラメータ設定について
CC-Linkを初めて使うので、インバータ側での必要なパラメータ設定を教えて欲しい。
Pr.79(運転モード)設定値「0/2/6」のいずれか、Pr.340(通信立上りモード選択)設定値以外、Pr.542(通信局番)、Pr.543(ボーレート選択)、Pr.544(CC-Link拡張設定)を設定してください。その後電源リセットしてください。インバータの操作パネルの「NET」が点灯することを確認してください。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
