周波数設定について
外部に接続したボリューム(周波数設定器)を手動運転での設定とし、端子10-2-5に接続、また外部より電圧入力を自動運転での設定として端子4-5に接続。
この2つの手動/自動運転を切換えて使用したい。
端子AUを端子割付することで可能です。
端子AUは使用していない空いている端子に割り付けてください。(例 端子RLに割り付けるときは Pr.180=4に設定)
端子AU-SD間にスイッチなどをもうけ、短絡すると自動運転、開放すると手動運転の切換ができます。
