外部ブレーキ使用時のブレーキ抵抗器の必要性について
高速回転(約40Hz)、低速回転(約20Hz)の2通りの運転で、ブレーキは外部ブレーキ(別切り回路)にてモータを停止させます。
この時、インバータはフリーラン状態にするのですが、ブレーキ抵抗器が必要ですか?
外部ブレーキで停止し、インバータがフリーランの状態であれば、ブレーキ抵抗器は必要ありません。
ブレーキ抵抗器を接続すると、減速を早める事が可能になるので(ブレーキトルクが大きくなる)、高速回転から低速回転に急減速させたい場合にブレーキ抵抗器が必要になることがあります。FR-A800シリーズでは、7.5Kまでの容量にブレーキ抵抗器が内蔵されています。
- FREQROL-E800, FREQROL-A800
