運転周波数設定について
CC-Link通信で、Pr.338(通信運転指令権)、Pr.339(通信速度指令権)について教えてほしい。
Pr.338:通信運転時の運転(始動)指令権で、どこから始動信号を入れるかを決めるパラメータです。
Pr.339:通信運転時の速度指令権で、どこから周波数設定を行うかを決めるパラメータです。
この2つのパラメータは、通信運転のモード(NETモード)になっていないと有効になりません。NETモードに入るのに簡単な方法として Pr.340=1、Pr.79=0とする方法があります。
