PU運転モード、NET運転モード切り換えについて
PU運転モードとNET運転モードを切り換えて使えますか?
インバータの入力端子のいずれかにX65(PU-NET運転切換)を割付てこのX65-SDを短絡/開放することで切り換えが可能です。また、操作パネルの「PU/EXT」キーを使用しても切り換えが可能です。
Pr.178~184(端子機能割付) で、インバータの入力端子のいずれかにX65(PU-NET運転切換)を割付けます。Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「10」にします。Pr.79(運転モード選択)の設定を「0、6」のいずれかに設定します。X65-SDを短絡/開放することで切り換えが可能です。
詳細はFR-E800取扱説明書(機能編)を参照ください。
- FREQROL-E800
